[参考译文] LMR38010:LMR38010能否支持 Flybuck 应用?
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135845/lmr38010-can-lmr38010-support-flybuck-application
器件型号:LMR38010
如果是、您能否向我发送 Flybuck 参考设计?
换言之、如何检查降压转换器是否支持 Flybuck 应用?
    您好、Terry、
    将降压转换器用作 Fly-Buck 的基本要求是降压转换器应具有 FPWM 模式。
    换言之、降压转换器应允许在小负载时提供负电感器电流。
    有关设计 Fly-Buck 的帮助、请参阅以下应用手册。
    SLPY007
    SLVA369
    SLPY004
    SLUA838
    SNVA674
    Elena
    非常感谢~
    感谢您使用 E2E。 我现在将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请在此处回复以重新打开主题帖
