[参考译文] BQ24703:PWM 信号的振荡。
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021596/bq24703-oscillation-of-pwm-signal
器件型号:BQ24703
主题中讨论的其他器件:UCC27532-Q1
你好
我想在 R80中插入一个电阻器、以减少 PWM 信号的振荡。
R80电阻器的值可以达到多大的范围?
是否有任何其他方法可以减少 PWM 的振荡?
绿色:VCC
红色:PWM 信号
蓝色:UCC27532-Q1输出
      PWM 信号是传输到高侧 PFET 的栅极驱动信号。 添加串联电阻器将减缓导通速度、从而抑制过冲。 您可以使用4.7欧姆或10欧姆的值来测试过冲是否足够阻尼。 请记住、您可能还需要重新访问您的布局。 确保布线不会穿过高频噪声布线/覆铜。 与通过过孔的长迹线相反、在与 PFET 相同的层上具有短而干净的连接是理想的。
