[参考译文] REF3312:REF3312
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023438/ref3312-ref3312
器件型号:REF3312
1) 1)您能否告诉我该器件是否为双极器件
2) 2)是否存在闩锁?
3) 3)如果它通过电气闩锁
    Munir、您好!
    数据表中未显示该信息、也未提供该信息。
    2) 2)是否存在闩锁?
    TI 的所有器件都经过了闩锁测试。
    3) 3)如果它通过电气闩锁
    所有器件都需要通过电气闩锁测试
    如果您对 REF3312还有任何疑问、请告诉我。
    Munir、您好!
    这里同样、您是否仍需要有关此主题的帮助?  如果不是、您也可以通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!
