[参考译文] BQ27741-G1:适用于 BQ27741-G1的 Linux 驱动程序
Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27741-G1, BQ27XXXSW-LINUX
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020568/bq27741-g1-linux-driver-for-bq27741-g1
器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27XXXSW-Linux
您能否确认 BQ27XXXSW-Linux 驱动程序是否支持 BQ27741-G1器件的 HDQ 接口? 如果没有、您是否为此器件提供 Linux 支持?
Lukasz
    尊敬的 Lukasz:
    BQ27XXXSW-Linux 不直接支持 BQ27741-G!但是、您应该能够通过查看现有 BQ27XXX 器件的代码并根据 BQ27741-G1寄存器进行修改来自行添加器件。
    最棒的
    Jessica
