[参考译文] BQ27426EVM-738:学习周期参数配置
Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020471/bq27426evm-738-learning-cycle-parameter-configuration
器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
电池信息:
电池设计容量:6000mAH
电池 设计能量  :2200mWh
终止电压:3400mVe2e.ti.com/.../7713.VIDEO.mp4
问题:
             使用 BQStudio 执行电池 学习周期、跳过充电并直接放电。
e2e.ti.com/.../Tool-interface-setting.docx
    尊敬的 William:
    您是否遵循"成功完成学习周期"文档? 除非您已正确设置自动模式、否则您需要使用手动模式并手动打开和关闭充电和放电。
    最棒的
    Jessica
