[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25792:预期输出电压是多少以及 SDRV 引脚可提供多少直流电阻负载?
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023435/faq-bq25792-what-is-the-expected-output-voltage-and-how-much-dc-resistive-load-can-the-sdrv-pin-provide
器件型号:BQ25792
BQ25792 SDRV 引脚输出上升至比 BATP 引脚感测到的电压高出大约5V。  SDRV 引脚电荷泵输出仅用于为容性负载充电、例如在 FET 的栅极上。  它无法驱动直流电阻负载。
