[参考译文] TPS65218D0:重新启动问题
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023286/tps65218d0-restart-issue
器件型号:TPS65218D0
您好的支持团队。
我的客户遇到一个问题、即 TPS65218D0在断电后等待1-2秒后开机时无法启动。
如果加电时间超过此时间、则启动时不会出现任何问题。
你认为正在发生什么事?
作为从关闭模式启动的一个条件、PB 输入为 H、AC_DET 为 L
千兆
    您使用的是现有 TPS65218D0 TI 设计还是客户设计? 如果是后者、您是否能够提供原理图? 它们是否探测了输出、以查看它们是否在断电后和上电之前放电?
    最棒的
    Emily
