[参考译文] LM5180:适用于非 Q1产品的引脚 FMAE
Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022847/lm5180-pin-fmae-for-non-q1-products
器件型号:LM5180
我可以在 E2E 主题上找到 LM5180-Q1的引脚 FAME、但也可以将其用作 LM5180引脚 FMEA 吗?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898392/lm5180-q1-fmeda-analysis
我的客户需要为所有电源器件执行引脚 FMEA、以便在其新的开发应用中使用、因此我需要为新产品使用引脚 FMEA。
Takahsi Onawa
    你好
    Q 器件和非 Q 器件的引脚 FMEA 相同。
    您好、Frank - San、
    谢谢、我明白了。
    Takashi Onawa
