[参考译文] TPS25940-Q1:ILIM 开路或短路
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022783/tps25940-q1-ilim-open-or-short
器件型号:TPS25940-Q1
对于 TPS25940-Q1、是否可以在实际设计中将 ILIM 引脚配置为开路或短路以实现数据表中的电流限制? 或者、它是否始终需要配置介于16.9k 和150k 之间的电阻器?
进行了比较
    您好、Jared、
    是的、ILIM 可以在实际设计中保持开路或短路、但客户为什么要这样使用?
    Kunal Goel
    感谢库纳尔的快速回复! 开放式配置提供最激进的电流限制、这正是他们所寻求的。
