[参考译文] BQ25155:用于可穿戴健康设备的示例代码。
Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022506/bq25155-sample-code-for-this-to-be-used-in-wearable-health-devices
器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:BQ51013B
我们将此 IC 与 bq51013B 一起用于我们的健康设备、以获取 ECG、PPG、温度和 IMU 读数。 是否有示例代码可用于根据要求设置-电源、终止阈值、安全计时器限制、欠压阈值、节能模式/睡眠模式等类似内容?
    您好、Vivek、
    我建议首先查看 BQ25155设置指南工具:
    https://www.ti.com/lit/zip/sluc680
    您可以使用此工具配置您的系统并根据您的应用获取正确的寄存器值、然后您可以单击主页选项卡上的生成代码按钮、以在初始化寄存器的情况下根据您的设置获取生成的 MCU 代码。
    有关如何使用设置指南工具的启动指南说明、请参阅 :https://www.ti.com/lit/pdf/slua973
    Arelis G. Guerrero
