[参考译文] BQ76200:与 BQ76200等效的高电流驱动器
Guru**** 2385090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, UCC27284-Q1, UCC27284
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021880/bq76200-high-current-driver-as-equivalent-of-bq76200
器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: UCC27284-Q1UCC27284
需要与用于高电流驱动 BMS 应用的 Bq76200等效的器件、CL 650uF 和关断持续时间将小于100uS。
    您好 Murlidhar、
    我们没有电池产品线中的任何其他 FET 驱动器产品、因此没有等效的器件。 您可能需要查看 TI 提供的其他 FET 驱动器产品、以了解是否有满足您需求的产品: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html
    Matt
    让我来看看如何将该器件用于除预充电之外的相同应用。
    UCC27284-Q1、具有650nC 的信号线路控制功能、且功耗低于10uS。
    请建议。
    您好 Murlidhar、
    我不太熟悉 UCC FET 驱动器系列。 我认为最好创建一个新的 E2E 主题、标题中包含 UCC27284。 FET 栅极驱动器团队可帮助您找到最适合您要求的器件。
    Matt
