[参考译文] TPS61161:与其他 TPS6116x 器件的差异?
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160, TPS61161, TPS61160A, TPS61161A, TPS61161-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021695/tps61161-differences-versus-other-tps6116x-devices
器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件:TPS61160TPS61160A
团队、
-您能否确认以下不同的 GPN 是否可用作 P2P 直接替换?
-原理图/PCB 中应执行什么操作才能在设计中以无形方式使用它们?
-您能否总结一下差异、因为 TI.com 比较表不是很明确?
TPS61160与 TPS61160A 与 TPS61161与 TPS61161-Q1与 TPS61161A
提前感谢!
A.
    您好、Anber、
    我需要一些时间来为您提供摘要。 感谢您的理解!
    Robin
    请参阅下表以了解您的设计。
    P/N VIN/V OVP/V 最大占空比/% SW 频率/kHz Rds_on@3.6V 输入电压 Current_limit/A 亮度控制方法 封装
    TPS61160 2.7-18. 26 95 600 0.3. 0.7. PWM、EasyScale WSON (2mm×2mm)
    TPS61161 2.7-18. 38. 95 600 0.3. 0.7. PWM、EasyScale WSON (2mm×2mm)
    TPS61160A 2.7-18. 26 93 600 0.3. 0.7. PWM WSON (2mm×2mm)
    TPS61161A 2.7-18. 38. 93 600 0.3. 0.7. PWM WSON (2mm×2mm)
    TPS61161-Q1 2.7-18. 38. 93 600 0.3. 0.7. PWM、EasyScale WSON (2mm×2mm)
