[参考译文] LED 驱动器:MBI5043的 P2P 替代器件。
Guru**** 2524750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59482, TLC5948A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022168/led-driver-p2p-alternative-device-of-mbi5043
主题中讨论的其他器件:TLC59482TLC5948A
你(们)好
您能否帮助检查 我们是否具有 MBI5043GP-A 的引脚对引脚器件? 封装为 SSOP24L。
如果不是、您能提供最接近 的 TI 器件来与 MBI5043进行竞争吗?
您可以参阅以下链接以了解更多详细信息。
https://olympianled.com/wp-content/uploads/2015/09/MBI5043.pdf
如果您有任何疑问、请告诉我。
    您好、Shawn、
    对于最相似的解决方案、我认为 TLC59482是 P2P、16位 PWM 调光和每个通道的6位直流电。
    如果客户需要更高的电流能力和直流分辨率、TLC5948A 也是一种 P2P 解决方案。
    你(们)好、哈迪
    感谢您的努力和及时的回复。
