[参考译文] TPS7B82-Q1:ASIL 等级查询
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B88-Q1, TPS7A47-Q1, TPS746-Q1, TPS785-Q1, TLV767-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021950/tps7b82-q1-asil-rating-inquiry
器件型号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B88-Q1TPS7A47-Q1TPS746-Q1TPS785-Q1TLV767-Q1
大家好、TI 支持团队
我向客户推荐了以下零件、以替代其他供应商。
- TPS7B82-Q1
 - TPS7B88-Q1
 - TPS7A47-Q1
 - TPS746-Q1
 - TPS785-Q1
- TLV767-Q1
客户询问了每个零部件的 ASIL 等级。
请分享每个器件的 ASIL 等级。
此外、如果您能找到有关 ASIL 等级的任何信息、请告诉我。
mj
    尊敬的 MJ:
    我们不为这些器件提供 ASIL 等级、但您可以在搜索器件时找到安全文档。 它将位于"技术文档"下。 我希望这对您有所帮助、如果您 有任何疑问、请告诉我。
    Josh Nachassi
