[参考译文] BQ78350:BQ78350 PEC
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021979/bq78350-bq78350-pec
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
尊敬的先生/女士:
我能否检查以下内容:
 当通过 SMBus 访问 BQ40Z50 (从器件) 1字节寄存器时、这是一个已知问题、如果执行一次仅读取2个字节的 SMBus 读取、则 PEC 不会出现在第2个字节中。 主机只能启动一个3字节 SMBus 读取序列、然后 PEC 将在第3个字节中可见、BQ78350中是否也会出现此问题?
公里/小时
    您好 KPK、
    我 认为 BQ78350上的这种行为是不一样的-我以前从未听说过任何客户、当我在逻辑分析仪上捕获 SMBus 读数时、我也没有观察到这种情况。
    Matt
