[参考译文] BQ40Z50-R4-DEVICE-FW:生成用于 bqStudio 大规模生产的二进制文件
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021569/bq40z50-r4-device-fw-generating-binary-for-mass-production-by-bqstudio
器件型号:BQ40Z50-R4-DEVICE-FW
我想生成用于大规模生产的 BQ40Z50二进制文件。
我无法在"Data Meory (数据存储)"选项卡中找到 Hex Dump (十六进制转储)按钮。 我的 bqstudio 版本为1.3.101、"Data Memory"屏幕与此处发布的图像相同。 ( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/474272/location-of-hex-dump-button-on-bqstudio-for-bq40z50r1)
如何使用 HexDump 函数?
我是否可以使用"FireMware"选项卡中的"从设备读取 SRec/fs "功能作为替代方法?
    您好、Fuji、
    要查看十六进制转储按钮、请单击左上角的窗口菜单、然后单击首选项。 然后单击弹出窗口中心附近显示高级视图的单选按钮。 应用这些设置后、您现在应该会看到按钮。
    感谢您的支持。 我可以找到 HexDump 按钮并下载文件。
    我想确保 在"FireMware"选项卡中使用"从器件读取 SRec/fs "功能。
     "从器件读取 SRec/fs "生成的文件是否包含参数设置(=DataMemory)和 Chemistry? 我的理解是、对 golden srec 文件进行编程后、不必单独设置参数和化学成分。
    您好、Fuji、
    是的、.srec 文件包含参数设置和化学成分、编程后无需单独设置。
