[参考译文] TPS22933:电源多路复用器
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22933
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021738/tps22933-power-mux
器件型号:TPS22933
TPS22933使用3 P 通道 MOSFET 作为高侧开关、其栅极由控制逻辑控制、根据该逻辑、输入电压处于高电平。
当在相应的输入引脚上提供电压时、所有 MOSFET 的体二极管会正向偏置。
如果是这种情况、它将只是一个二极管 ORing。 对吧?
    Shibin、您好!
    没错。 将电源输入 LDO。
    Kalin Burnside
    海卡林
    感谢你的答复。
