[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?
Guru**** 2866460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021863/faq-what-s-ti-high-side-switch-s-inrush-current-limit-feature
主题中讨论的其他器件:TPS272C45
在某些 TI 高侧开关(例如 TPS272C45)中,有一个称为“浪涌电流处理”的独特功能。 它是在传统固定电流限制基础上构建的附加功能。 该功能是在器件初始导通期间具有较高的电流限制、并且用户可调节较高电流限制(tdelay)的时间。
请参阅下图、以表示浪涌电流限制。 在 tdelay 之前、电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际的较高电流限制值会因器件而异)、电流限制恢复为用户随后为正常运行设置的正常电流限制。
为什么我们希望在初始充电期间具有更高的电流限制? 以下是两个示例、其中此功能将变得有用。 首先是驱动高浪涌电流负载、如白炽灯泡负载。 由于灯泡的电阻会随温度变化、在启动期间的寒冷天气中、灯泡的电阻非常低、并且会消耗大量电流。 但是、如果电流限制过低、灯泡将需要很长时间才能加热并变亮。 为了使灯泡响应迅速打开、我们希望初始电流消耗更高。 另一种情况是电容负载充电。 由于电容 dv/dt 的电压上升速度与电流成正比、因此电流越大、电容器充电速度就越快。 在某些需要对容性负载进行快速充电的应用中、高侧开关的浪涌电流处理功能将变得很方便。
但是、如果电流限制过高、器件的损耗也会变得很高、这可能会导致器件进入热关断状态。 因此、在需要根据应用设置的级别之间始终保持平衡。
