[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是 TI 高侧开关#39;扩展电压范围?
Guru**** 2512825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021864/faq-what-is-ti-high-side-switches-extended-voltage-range
有时,TI 高侧开关的数据表中会有一个称为“扩展电压范围”的部分,如下所示:
“扩展电源电压”仅适用于冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。 该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。 电流限制和短路可靠性等保护功能不能保证在额定范围之外,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。 在某些情况下、RDS (ON)值将在扩展工作范围内增加、如下所示。
总之、扩展电压范围旨在处理瞬态条件。 为了实现可靠运行、此器件应该在标称电源电压范围内的直流总线电压下运行。
