[参考译文] TPS25947:有关 TPS259472LRPWR VS PTPS259472LRPWR 的问题
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021563/tps25947-question-about-tps259472lrpwr-vs-ptps259472lrpwr
器件型号:TPS25947
你(们)好
我想知道 TPS259472LRPWR 和 PTPS259472LRPWR 之间的差异。
在器件名称前添加"P"是什么意思?
    尊敬的 David:
    前面有 P 表示原型器件、没有 P 表示最终器件。 从原型器件到最终器件没有重大变化。  规格的唯一主要变化是 最大反极性阈值从 -19V 更改为-15V。
    Kunal Goel
