[参考译文] BQ25890:技术讨论
Guru**** 2768405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021179/bq25890-technology-discussion
器件型号:BQ25890
尊敬的:
我看到 BQ25890 可以支持 USB C/PD 兼容,兼容什么? 在 BQ25890数据表,中、没有 USB C 或 PD,、因此意味着 BQ25890可以支持 USB C /PD 组合,是或否?我需要您向我提供建议,非常感谢~
DSEL 输出电流是多少?  它能驱动 LED 灯吗?
