[参考译文] TPS562202:TPS562202的波特图仿真(由 Webench 提供支持)?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS562207, TPS562207S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021129/tps562202-bode-plot-simulation-for-tps562202-supported-by-webench
器件型号:TPS562202
主题中讨论的其他器件: TPS562207TPS562207S
我的客户有关于 TPS5622x 器件的 Webench 支持的问题。
TPS562202
-具有定制和仿真功能
-没有波特图选项
TPS562207
-具有自定义功能
-没有支持的仿真
TPS562207S
-似乎不受 Webench 支持(更重要的是没有波特图仿真)
您是否知道将来是否会向该器件系列的 Webench 工具添加更多功能(最重要的是、TPS562207S 最终是否会获得 Webench 支持/获得波特图仿真功能)、或者是否会向 PSpice for TI 添加更多功能?
劳伦
    您好 Lauren、
    TPS562207将在将来支持 Webench 仿真功能。 但是、很抱歉、将不会添加波特图仿真结果。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    BRS
    卢西亚
