[参考译文] TPS2663:TPS26636模式设置
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020923/tps2663-tps26636-mode-setting
器件型号:TPS2663
如果 MODE 引脚悬空、TPS26636将进入锁存模式。 如果 MODE 引脚连接到 GND、将处于自动重试模式或保持闭锁模式、该怎么办?
非常感谢。
陈文森
     您好、Chen、
      当 MODE 引脚接地时、TPS26636会重试。 我们将更新该表以进行澄清。
    谢谢、Rakesh
    您好、Rakesh、
    明白了、非常感谢您的快速响应。
    陈文森
