[参考译文] TPS54202:电流是多少?TPS54202如何退出 ECO 模式?
Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020208/tps54202-what-is-the-current-can-let-tps54202-exit-the-eco-mode
器件型号:TPS54202
Tps54202具有 ECO 模式、我的问题是、有多少电流可以退出 ECO 模式?
很好
    模式变化的输出电流取决于输入电压、输出电压、电感值和 开关频率。
    请帮助确认上述值,以便我们可以计算此裕量电流。
    BRS、
    年轻
    您好、Young、
    您能告诉我有关计算公式的信息吗? 我的客户想知道可以退出 ECO 模式的电流。
    很好
    您好、Gustc、
    您可以使用以下公式:
    Iout1=0.5*FSW*[L*Iskip*Iskip/(uin-uo)+L*Iskip*Iskip/uo]
    当 Iout>Iout1时,它将退出 ECO 模式。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    BRS
    卢西亚
