[参考译文] TPS61099:降压模式与直通模式之间的功耗
Guru**** 2515840 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020549/tps61099-power-consumption-between-down-mode-and-pass-through-mode
器件型号:TPS61099
当芯片处于降压模式时、功耗是多少? 通过直通模式是否会增加功耗? 功耗的计算是是否等于电压*电流?
很好
    您好、您好、
    在向下模式下,器件的运行方式与 PMOS LDO 类似,您可以使用的芯片上的功耗(VIN-VOUT)*ILOAD。 请考虑热升高。 数据表8.3/8中提供了详细说明。 谢谢!
    -文豪
