[参考译文] TPS73801-SEP:软启动
Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020768/tps73801-sep-soft-start
器件型号:TPS73801-SEP
如何估算或控制 TPS73801-SEP 的软启动时间
Zeev。
    Zeev、
    TPS73801-SEP 没有软启动电路。
    目前、唯一一款具有集成软启动功能的航天级 LDO 是 TPS7H1101A-SP
    TI 提供了一份有关在外部向 LDO 添加软启动的应用手册。   这可能是也可能不是适合您的设计的选择。
    请参阅此 应用手册。
    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    涉水
    Zeev、
    我想再添加一些可能有用的评论。
    如果 LDO 的输入电压为 Vin、EN 连接到 Vin、则浪涌电流将会因 Vin 的斜坡速率而稍微软化。
    如果 Vin 上电、器件禁用、EN 设置为高电平、则浪涌电流将很大。  可能高达器件的内部电流限制、直到调节输出电压。
    涉水
