[参考译文] TPS3808:TPS3808和 TPS3818之间有何差异
Guru**** 2517710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018916/tps3808-what-is-difference-between-tps3808-and-tps3818
器件型号:TPS3808
您好、先生、
我是否可以知道 TPS3808和 TPS3818之间有什么区别?
我已查看数据表、但无法找到差异。
谢谢你。
    在电气方面、它们是相同的、但 TPS3808具有比 TPS3818更多的可订购电压型号。  TPS3808数据表还更新了热性能数据、建议运行条件、方框图、开关特性和其他主题。
    您好、Wei-Ting、
    如有任何疑问,请告诉我,我乐意回答。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!
