[参考译文] TLVM13630:RTM 时序可订购日期?
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019894/tlvm13630-is-the-rtm-timing-orderable-date
器件型号:TLVM13630
我的一位客户将使用 TLVM13630开发他们的新产品。
根据以下 E2E 主题、我知道 TLVM13630 RTM 是2021年第4季度。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010052/tlvm13630-rtm-schedule
您能回答以下有关其 RTM 的问题吗?
问题1. RTM 是什么意思? 是否为订单起始日期? 或发货开始日期?
问题2. 如果他们在器件发布后立即订购 TLVM13630、器件的交货周期是多少?
问题3. TLVM13630的 MOQ 是什么?
问题4. 在器件 RTM 之后是否有任何方法可以尽早交付? 他们能否在器件 RTM 之前订购?
Kazuya。
    你好
    我将与该器件的程序管理器联系、并尽快与您联系。
    你好
    以下是您的问题的答案:
    Q1:RTM 是订单开始日期
    Q2:取决于数量。  如果小于5ku、则立即。  如果超过5ku、则为8周至12周。
    Q3:MOQ 为3ku
    问题4:答案是否定的、因为在 RTM 之前它不可见。
    您好 Frank
    非常感谢您的回复。
    对客户和我都很有帮助。
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。
