[参考译文] EV2400:是否有方法将 I2C 上拉电压从3.3V 调节到2.8V?
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018658/ev2400-any-way-to-adjust-the-i2c-pullup-voltage-from-3-3v-to-2-8v
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561
根据链接的帖子中的 Jessica、无法更改3.3V 的 I2C 上拉电压。 但是、查看 EV2400原理图、该电压(VPUV.2)似乎由可调数字电位器(U14) P/N 控制: ISL90842UIV1427Z、应通过软件进行调节。 在我们当前的产品设计中、我们在共享 I2C 总线上使用 TI BQ27Z561电量监测计。 此共享 I2C 总线的工作电压为2.8V。 然后、我们将使用 EV2400接口板对  BQ27Z561进行编程。
EV2400原理图: www.ti.com/.../sluc674
问题: 如何将 EV2400 I2C 工作电压从3.3V 更改为2.8V?
Derek
