[参考译文] LM2576:LM2576HVT-ADJ/LB03峰值温度建议-数据表状态请致电 TI。
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018557/lm2576-lm2576hvt-adj-lb03-advice-on-peak-temperature---datasheets-states-call-ti
器件型号:LM2576
下午好、TI 的 LM2576HVT-ADJ/LB03产品说明书 规定、如需了解此非 RoHS 器件的峰值温度详情、请致电 TI。
请告知您峰值温度是多少。 我们正在考虑将该器 件用于非欧盟产品、但在专用于符合 RoHS 标准的器件且热衷于了解峰值温度的生产线上使用。
非常感谢
Simon
    你好
    我将与产品工程师交谈、并尝试找到您需要的信息。
    你好
    您可以使用260C 的峰值温度。
    非常感谢您对我的问题做出及时答复
