[参考译文] TPS63001:关断期间流入 Vout 的电流
Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016571/tps63001-current-into-vout-during-shutdown
器件型号:TPS63001
降压/升压团队、
TPS63001的数据表显示、在关断(省电)期间 、"负载在转换器关断期间始终与输入断开"。  我们是否可以假设关断时 VOUT 引脚中没有电流?  客户希望关闭稳压器并从其他电源为系统供电、并且希望知道不会通过 VOUT 引脚消耗功率。
我预计会有关断电流、如数据表中所述、但这将流入 VIN 或 VINA 引脚。
Darren
    您好 Darren、
        是的、你是对的。 我认为在关断期间、从输出中排出的电流将小于10uA
    TAO
    大家好、Tao、
    您在哪里找到10uA 值或它基于什么?  这比我预期的要好。
    Darren
    您好 Darren、
       10uA 的值  只是我对3D 期间芯片和输出电容器的泄漏电流的猜测、不是一个准确的值。  很抱歉、我没有准确的值。
    TAO
