[参考译文] LP2985:功率耗散与放大器;θJC μ W
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019569/lp2985-power-dissipation-jc
器件型号:LP2985
  θJC 验证热参数、并需要 LP2985的"功耗和 Δ Σ"数据
数据表没有数据可供参考。
    标记
    尊敬的 Andy:
    对于 LP2985、 θJC Δ T = 76.1。
    请参阅下面的更多信息。
    θja μ A 208.2.
    θjc μ A 76.1
    θjb μ A 52.5
    Ψjt μ A 4.
    Ψjb μ A 51.8.
    您好、Kyle、
    谢谢、还有一件事需要澄清 DS 有  θja μ H、它显示206、哪一个是正确的?
    Allan
    嘿、Allan、
    有时、随着团队的工具不断改进 、可能会出现类似这样的小变化。 208.2C/W 是我们最新的值、但由于系统的部件差异(PCB 制造、PCB 组装、IC 变化等)、在终端应用中这种微小的变化不会很明显。
