[参考译文] LM73605-Q1:LM73605
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019553/lm73605-q1-lm73605
器件型号:LM73605-Q1
如果 BIAS 引脚保持悬空;同步引脚工作会发生什么情况(在设计中、它连接到 VCC 引脚)。 IC 功能将发生什么情况
    你好
    您似乎有多篇关于此器件的文章。
    我将尝试在这个帖子上回答所有问题、并关闭其他问题。
    如果 VCC 电容器未正确连接到 VCC 引脚、则内部稳压器可能会变为
    不稳定、器件将无法正常工作。
    当 BIAS 引脚悬空时、可能会发生不可预测的行为。
    当 SYNC 引脚悬空时、可能会发生不可预知的行为。
    我不确定这两个引脚之间是否存在关系。
