[参考译文] TPSM84424:组件是否可以放置在 TPSM84424模块下方?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019522/tpsm84424-can-components-be-places-below-the-tpsm84424-module
器件型号:TPSM84424
由于 TPSM84424是 QFN 开放式架构、因此组件是否可以放置在 TPSM84424模块下方?
如果是、 此类情形的最大可能高度是多少?
    组件不能放置在板同一层上的 TPSM84424模块下方。 在另一层上、组件可放置在模块下方。 TPSM84424的基板下方有金属焊盘、这些焊盘焊接到电路板上、不允许将元件放置在同一层的器件下方。
    Alec Biesterfeld
