[参考译文] TPS51200A-Q1:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2555490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51200A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019665/tps51200a-q1-searching-ti-solution
器件型号:TPS51200A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200
 有一个很好的新客户 在搜索 TI 解决方案以更换 NCV51400MNTXG!
请帮助推荐相应的 IC! Thx
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/1/NCP51400_D-2317120.pdf
    您好、Kygo、
    我不确定您在寻找什么、您是否希望我们推荐与 NCV51400类似的 IC? 如果是这样的话、在这种情况下可使用 TPS51200系列(TPS51200、TPS51200A-Q1)。
    Weidong
