[参考译文] TPS2521:模版图
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018979/tps2521-stencil-pattern
器件型号:TPS2521
我的客户询问有关 TPS2521模板设计的问题、该设计在数据表(SLVSFX8)的 P45中进行了介绍。
它说“基于厚度为0.100毫米的模版”。
但它们通常使用0.130mm 厚的模版。
使用厚度为0.130mm 的此示例是否没有问题?
您是否有厚度为0.130mm 的图案?
OBA
    您好、Oba、
    我们将检查并在下周初返回。
    此致、Rakesh
    您好、Oba、
    较薄的丝印板可提供更好的焊锡膏释放效果。 在客户 决定将厚度增加到超出我们的建议值之前、需要考虑多个因素。 有关  更多详细信息、请参阅此应用手册(第4.3节) www.ti.com/.../slua271b.pdf。 我们没有0.13mm 厚的图案。
    Kunal Goel
