[参考译文] TPS92200D1EVM:RFB 的功能是什么、如何设计该值?
Guru**** 2815225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019632/tps92200d1evm-what-is-the-function-of-rfb-how-to-design-the-value
器件型号:TPS92200D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200
你(们)好
我使用的是 TPS92200D1。
我看到 RFB 连接到 FB 引脚。
我不知道如何设计 RFB 值。
我什么时候会打开 RFB?
我是否可以用0欧姆替换 RFB?
如果我放置在 RFB 上,LED 的电流仍然是 VFB/Rsense 的值?
    您好、Chang、
    感谢您选择 TPS92200。
    RFB 用于测量环路响应、如果不测量环路、则可以将其替换为0欧姆。
    由于 FB 具有高阻抗、因此 RFB 不会影响 Rsense 值。
    Robin
