[参考译文] UCC27519A-Q1:仿真模型
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519A-Q1, UCC27519
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019238/ucc27519a-q1-simulation-model
器件型号:UCC27519A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27519
我的客户 需要  UCC27519A-Q1的仿真模型、PSpice 或 Tina 可以。
请帮助。 谢谢。
    Chong、
    感谢您的支持!
    关于 UCC27519A-Q1的仿真模型、这些模型可用于"标准"器件 UCC27519。  您可以在 UCC27519产品页面上找到它们。
    它们之间的主要区别在于、"A-Q1"器件是通过汽车认证的器件、具有更强大的输入引脚(能够处理输入引脚上更大的负电压)。  否则、它们实际上是相同的;但同样、"A-Q1"器件已符合汽车使用要求。
    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮、否则请随意跟进。
    Aaron Grgurich
