[参考译文] TPS543C20A:两相配置的 TPS543C20A 布局指南
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019127/tps543c20a-tps543c20a-layout-guidance-for-2-phase-configuration
器件型号:TPS543C20A
在两相应用中、TI 是否有 TPS543C20A 布局指南? 对于整体图稿、尤其是输出电压和反馈节点图稿配置、这不是常见的做法、因此如果有任何建议的指南、这将很有帮助。 谢谢。
    对于多相 TPS543C20A 布局、我将遵循各相位1PH 器件的布局指南。 对于 VSHARE 和 ISHARE 等两个器件之间的连接、如果可能、我建议将它们放置在受接地平面淹没的屏蔽式内层上。
    Alec Biesterfeld
    您好、Alec、
    感谢你的建议。 我特别注意输出滤波器布局、因为错误的做法会导致电流失衡。 当然、我会尝试将输出电感器和电容器放置在具有相同布线长度的位置、以获得适当的输出电压。 我还有其他需要处理的东西吗?
    您能找到任何参考图片/示例/文档吗?
    TI 提供了一个包含布局的两相参考设计、可帮助您进行两相设计
    https://www.ti.com/tool/PMP21386
