[参考译文] LM5180:LM5180/LM25180/LM25183 ETC 计算器注释在非常短的时间内自动隐藏
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25183, LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019131/lm5180-lm5180-lm25180-lm25183-etc-calculator-comments-hide-automatically-after-very-short-duration
器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:LM25180LM25183
只是想报告、在我为 LM5180/LM25180/LM25183等下载的计算器中、所有注释在鼠标悬停在电池上后(不到一秒)隐藏得太快、以至于我甚至无法完成读取。 我尝试同时使用"显示所有评论"、但它们相互重叠。 请告知是否有"权变措施"。
我已经尝试过其他产品的计算器、评论可以正确显示、即鼠标悬停在单元格上时、评论会出现。
希望这不是我的 Excel 问题、但想对此提供反馈。
    尊敬的 PY:
    这是更新的 Excel 版本(Office 2019)的函数。 我有一个变通方法、不久将发布新的文件修订版。 我也会直接将其发送给您。
    Tim
