[参考译文] UCC28063A:关于 VSENSE 滤波电容器
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018808/ucc28063a-about-vsense-filter-capacitor
器件型号:UCC28063A
我最近询问了 UCC28063A 的相位补偿。
其中、建议将下面所示的 VSENSE 滤波电容的电容减小至小于1nF。
(问题)
使 VSENSE 滤波电容器的电容小于1nF 的原因是什么?
    Kaji、您好!
    使用更大的滤波电容器时、输出电压响应将会更低。 输出电压动态性能更差、因此、如果布局良好且透镜采样良好、我们建议使用具有小值的滤波器电容器。
