[参考译文] BQ24160:禁用看门狗计时器
Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24168, BQ24160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018956/bq24160-disabling-the-watchdog-timer
器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ24168
是否可以在 bq24160中禁用此模式中的看门狗计时器?
    Sridhar、您好!
    不可以、但您可以更改为 BQ24160A 或 BQ24168、这两个器件都禁用了看门狗和安全计时器。
    Jeff
