[参考译文] TPS54320:关于 CSS
Guru**** 2834805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018540/tps54320-about-css
器件型号:TPS54320
您好、E2E、
CSS 的最小值是多少?
此器件是否能够在 SS 端口处于开路状态时启动?
ACGUY
    您好、ACGUY、
     CSS 的最小值没有限制。 CSS 越低、软启动时间就越短。 我们建议在您的电路中添加 CSS 占位符、而不要将其打开。 因为没有 CSS、启动 tp 斜坡时间非常快。 输出电容可能会拉过大的浪涌电流、这会导致电感电流升高并达到电流限制阈值。 可能导致更长的启动时间(断续)或根本无法启动。
    Nancy
