[参考译文] LM338:使用 TINA 仿真工具
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016587/lm338-using-tina-simulation-tool
器件型号:LM338
我正在尝试使用 TINA SW 程序进行仿真、但无法在库中找到此 IC [LM338]。  是否可以添加此 IC?如何添加?  如果没有、目录中当前是否有等效的 IC?
    您好、Ryan、
    请给我们留出一些时间为您进行调查、我们将在周一之前回复您。
    Jason
    感谢您的回复!
    您好、Ryan、
           我们正在进行这方面的工作,我们将在星期一结束前返回给你。
    斯里卡纳特
    您好、Ryan、
           这是一个相对较旧的器件、与之类似的器件也是如此。 我们似乎没有适用于此(和类似)器件的 SPICE 模型。 请多给我一天、我将在明天一天结束前提供确认/建议。
    斯里卡纳特
    您好、Ryan、
           我们有器件 LMS1585的 SPICE 模型。 这是否适合您的应用? 谢谢!
    斯里卡纳特
