[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62901:如何选择 MODE/S-CONF 引脚电阻器?
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018199/faq-tps62901-how-do-you-select-the-mode-s-conf-pin-resistor
器件型号:TPS62901
TPS6290x 器件上 MODE/S-CONF 引脚电阻器的可接受电阻器容差是多少? 我可以使用大于118k 欧姆的值吗?
    要选择正确的智能配置设置,需要使用“E96电阻器系列,1%精度,温度系数优于或等于±200ppm/°C”,因为智能配置模式选择是数字控制的。
    另一个重要要求是、从数据表中的表7-1中为所需的工作模式选择电阻器值。 任何大于118k 或表中未指定的电阻值都可能导致错误的工作模式/行为。
