[参考译文] TPS65916:TPS65916的型号
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS65911
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017806/tps65916-variants-of-tps65916
器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS65911
  是否有未编程的 TPS65916版本? 如果没有、是否可以重新编程出厂预编程版本以匹配自定义电源序列?
我之所以提出这一问题、是因为我们正在为其中一个 i.MX6四核平台寻找替代 PMIC、如果有任何建议、我们将不胜感激。
伊布拉姆
    您好、Ibram、
    感谢您提出问题。 TPS65916上的 OTP 无法重新编程。 我已提醒一位工程师、他可能能够提供有关替代方案的一些见解。
    Daniel W
    您好、Ibram、
    TPS65911具有一个型号(TPS659114A2NMAR)、该型号的发布目的是为 i.MX6 Quad 供电。 有关与 i.MX6 Quad 搭配使用的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/swcu181
    如 Daniel 所述、TPS65916不可重新编程、据我所知、我们目前还没有针对 i.MX6 Quad 的引脚。
    尊敬的 Kevin:
    是的、我们以前看过  TPS659114A2NMAR、但该器件没有现货。 如果您可以安排此器件、我们可以使用此器件。
    伊布拉姆
    您好、Ibram、
    遗憾的是、该器件目前的交货周期很长。
    另一种可行的选择是使用本参考设计中概述的分立式器件供电:
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00804?keyMatch=i.MX6&tisearch=Search-EN-Everything
    Daniel W
