[参考译文] LM25149-Q1:有关自举电阻器的问题
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1EVM-2100, LM25149-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017986/lm25149-q1-question-about-bootstrap-resistor
器件型号:LM25149-Q1
大家好、团队、
感谢您的支持。 我收到了客户的问题。
他们能否添加自举电阻器来调节压摆率? 如果是、则自举电阻器的最大电阻值是多少。
Yuta Kurimoto
    Yuta、您好!
    是的、您可以在 LM25149-Q1上使用引导电阻器。  在 EVM LM25149-Q1EVM-2100上、您可以测试0Ω R9。
    电阻不得过大、否则器件可检测到引导 UVLO。 我推荐10Ω RBOOT。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    -奥兰多
