[参考译文] EMB1499Q:如何使用缓冲电路消除开关节点中的寄生振荡器?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017441/emb1499q-how-about-using-snubber-ckt-to-eliminate-parasitic-oscillator-in-switching-node
器件型号:EMB1499Q
各位专家:
我在 EMB1499Q 直流/直流电路的开关节点中观察到高振幅寄生振荡器。 假设初级侧有源钳位 PMOSFET 的漏极节点和次级侧同步整流器 MOSFET 的漏极模式。 这样、PMOS 非常热、齐纳二极管(在次级侧)经常损坏、而且我担心振荡器会导致高 EMI。 因此、我正在考虑在这些开关节点上添加一些缓冲电路。 测试结果良好、移除了寄生振荡器。 我想知道是否有任何潜在的问题:1. 在 PMOSFET 的漏极上添加缓冲电路、2. 使用 R/C 缓冲器电路替换钳位和齐纳二极管(Dclamp 和齐纳二极管)?
John
    尊敬的 John:
    如果您执行测试以确认操作是否受到影响、我认为我在这里看不到任何问题、但我们在参考设计之外使用该器件的经验有限、因此我不一定会推荐这款器件。 但是、出于 EMI 原因通常可以根据需要添加滤波器/钳位。 如果您有进一步的疑虑、请通过电子邮件联系我。
    泰勒
