[参考译文] TPS714:TPS71433DRVT -我能否在输出端提供3.3V 电压?
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017265/tps714-tps71433drvt---can-i-supply-3-3v-on-the-output
器件型号:TPS714
如果我向 TPS71433DRVT 的输出引脚施加3.3V 电压,并且输入引脚提供8.3V 电压,这是否会导致问题(例如电流消耗过大)?
    您好、Allen、
    否、这将导致反向电流回流过 LDO 并可能损坏 LDO。
    要了解有关反向电流以及如何防止反向电流的更多信息、请参阅我们的后 置"防止反向电流"。
    谢谢你,Kyle!
