[参考译文] TPS65261:HDMI 源端连接器的电源
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017135/tps65261-power-supply-to-the-connector-on-the-hdmi-source-device-side
器件型号:TPS65261
我想将该器件用作 HDMI 连接器的5V 电源。 如果两个 HDMI 源设备短路、如果不超过绝对额定值、该设备是否安全? 或者、即使未超过绝对额定值、也需要反向电流保护电路吗?
    Iwanaga 你(们)好
    我认为需要反向电流保护电路。 我不确定在短路时如何保证规格不超过 ABS 额定值。 谢谢。
    BR
    Ruby
